闭路电视网视频点播解决方案
2002/9/4 15:51:00
一、系统概述 VOD系统是个基于网络的多媒体应用系统,其基础前提是要有网络线路。我国现有的和正 在建设中的酒店、大厦,绝大多数是没有综合布线设计的,内部的网络是闭路电视网和内线 电话网,这是最普遍的的国情,若要重新铺设计算机网络,不但需要大额投资,而且动用工 程影响正常营业是一般酒店不能接受的。 为使此类用户无需重新布线,实现VOD等多媒体网络功能,迫切要求利用现有网络来解决。 而闭路Cable网络的传输带宽资源十分丰富,对于视音频多媒体通信来讲,有着天然的优势, 但目前,闭路电视网绝大多数是单向广播式的,对于告诉的下行信号传输没有问题,但是对 于即使低速的上行信号就无发传输,对此,解决办法一种是改造闭路电视网成为双向网络, 但是难度较大,而相比另一种方法---采用电话网进行上行点播命令的传输,就十分可靠和方 便。于是这种基于闭路电视网络和内线电话网络的VOD系统就应运而生。 考虑到系统的成本,这类VOD系统可分为数字式的和模拟式的,当然,高成本的数字系统 比低成本的模拟系统在性能上会令您感到物有所值。 二、系统应用 1、系统组成和功能 1)中心系统 中心系统是整个系统的核心部分,包括中控系统、采编系统、计费系统、远程监控系统。 中控系统:负责接收客人点播命令;组织、发送点播节目;存储视像节目库;管理系统的节目和用户的数据库; 节目采编系统:该系统有节目录入工作站和视频输入设备组成,用于将各种形式的 片源通过压缩存储到视像节目库中。节目源可来自VCD影碟机、LD影碟机、磁带录象机 和其他标准AV信号输出设备。 计费系统:计费终端可安装在酒店的前台,既可以同酒店的管理系统连网(TCP/IP 标准协议)实现连网计费,也可以独立计费,打印帐单。 远程监控系统:远程监控终端可安装在酒店公里或维护人员办公室,可随时在远地 查看整个系统运行机器用户点播情况。 2)传输网络 上行:利用酒店内部电话网将点播命令传送至中心系统 下行:利用闭路电视网将视频信号传送至用户终端的机顶盒 3)用户终端 机顶盒:接受遥控器的选择、点播、快进退、暂停等用 户命令,通过内部电话线向中心系统发出请求 信息,并接收中心系统下传的视频信息进行相 应处理后,送给电视机播出。 电视机:作为节目视音频的输出设备和节目菜单的显示 设备。
快薅!6.26上午10点,研祥商城爆款好物限时开抢!
直击华南工博会,研祥智能引领“中国智造”新潮流
SCIIF华南工博会|研祥智能邀您共赴工业“智”造盛宴
工控大厂正货底价,疯“三”我们玩真的!
研祥智能NPC-8250,领航数字时代网络安全
